- Lapster
W sumie tak jak teraz myślę, to przypominam sobie, że chyba w ustawieniach sterownika było coś o ograniczeniu mocy
kwestia co komu i jak chcesz udowadniać
jak chcesz mieć w pełni legalny tryb od ręki to MPE takie coś ma.
W sinusach 30A często są dwa szare przewody trybu legalnego
Dede
- Lapster
- Lapster
- Camis
Mam sterownik KT 45A 60V + komputer Mpe, silnik QS205 35H i denerwuje mnie już zwłoka z dodawaniem mocy przez funkcję soft-start.
Szukam sterownika w którym tą opcje można wyłączyć. Interesują mnie tylko sinusy albo wektorowe, czy w zamian dobry będzie:
Sabvoton ML7245
Czy szukać czegoś innego?.
Sabvoton ML7245
w ML można to wyłączyć albo ustawić bardzo nisko no i z MPe bardzo dobrze działa (Marek miał ten sterownik i na nim budował swój komputerek)
- Camis
W opisie masz że nie działa z QS205, czyli to nie dotyczy wersji QS205 35h?.
To dotyczy wersji nie działającej z wektorowymi i sinusami, ale Ty masz wersję, jaka działa z sinusem, czyli z wektorem też działa. Po prostu na rynku są obie wersje i jest loteria
- Camis
Tylko zastanawia mnie ta wtyczka z okablowaniem, jestem ciekaw czy wtyczka wejdzie czy będę musiał przerabiać na swoją z kątowym podejściem. Ze sterownika potrzebuje tylko wejście manetki i power_on.
Aktualnie sterownik siedzi tak:
Na grubość wydaje się, że jest dość miejsca
wozzowsky
Cześć, mam pytanie.
Czy Mxus 30H 10x6 wytrzyma w piku 45A na 48V?
Planuje zmienić sterownik z KT 48V 35A na KT 48V 45A po zmianie baterii na mocniejszą i nie wiem czy mogę zostawić ten silnik czy już po takiej modyfikacji bede musiał iść w 3K turbo.
W 3k turbo idź bo uwędzisz tego biednego 30h...
wozzowsky
Cześć, mam szybkie pytanie
Mam zrobiną skrzynkę do mojego roweru do którego wejdą pakiety:
13s4p 21700
13s6p 18650
Która konfiguracja będzie lepsza pod silnik TSDZ8:
13s4p Samsung 50s czy 13s6p Samsung 35E?
Zależy mi na dobrej żywotności pakietu. Ładowarka będize 5A.
Pakiet używany w trybie mieszanym trochę lekkiej jazdy po płaskim trochę jazdy w górach. I nie wiem jaki pakiet kupić bo niby oba się nadają.
13s4p 21700
13s6p 18650
Jedno i drugie jest super. Choć ja bym wybrał 35E.
Na żywotność to bardziej 50LT. A generalnie może 58T?
- RadQ
Kojarzycie może co to za typ złącza (w załączniku), kumpel kupił sobie pakiet 3,3 kW 48V na magazyn energii do swojej instalacji ale jest tak ponitowany że nie ma żadnego podejścia do poszczególnych cel aby zrobić jakieś pomiary sekcji. Jedyne wyjście po za głównymi biegunami jest właśnie na tych złączach ale piny są głęboko osadzone i blisko siebie do tego stopnia że boi się tam gmerać bagnetami miernika aby nie zrobić jakiegoś zwarcia. Gdyby udało się ustalić co to za typ gniazda to dokupił by sobie wtyczkę i zrobił pomiary na wyprowadzonych przewodach. Brak opisów na pakiecie po za tym QR nad gniazdami, sam googlałem ale nie znalazłem identycznych a co najwyżej bardzo podobne
wozzowsky
Czy zabezpieczacie swoje pakiety baterii bezpiecznikami (między pakietem a BMS)? Jeśli tak to jakimi?
Ja akurat nie.
Badlook
Ja też nie. W sumie co by nam miało to dać
Czasami daje.
Sam miałem przypadek że stary "Trendline" bez mojej wiedzy i zgody postanowił pojeździć sobie po szopce. Zaklinował się w drzwiach, i tylko dzięki bezpiecznikowi jedynym element do wymiany był zwarty sterownik, a nie (być może) szopa z domem.
Niezła przygoda. Zastanawiam się co poszło nie tak. Przecież wyłącznik stacyjki powinien odciąć zasilanie 5V dla manetki, PAS itd... Co tam się zwarło, że on ruszył?
Nie jestem "wróżbitą" więc Ci nie powiem co było przyczyna. Zostawiłem rower pod ścianą w murowanej szopie, lecz zapewne bez wyłączonego kluczykiem sterownika, a kiedy rano wszedłem do szopy, rower był zaklinowany we framudze drzwi między pomieszczeniami, z przednim kołem w połowie wysokości framugi. W pierwszej chwili chciałem "opieprzyć" domowników za to jak zostawili/przestawili rower, lecz próba włączenia roweru skończyła się niepowodzeniem, więc odpowiedź nasunęła się sama. Na pewno nie była to wilgoć, Nie był to czujnik PAS, bo w tym rowerze czujnik PAS uruchamiał tylko manetkę (oryginalny niemiecki PAS sprzed 10 lat).. Nie była to manetka bo tą można było uruchomić tylko podczas obrotów korby. Teoretycznie nie powinno się to zdarzyć, ale się wydarzyło, i rower załączył się na maksa zaklinował w futrynie, spalił sterownik i bezpiecznik, ale reszta została sprawna..
wozzowsky
Tak myślę, że taki bezpiecznik może zabezpieczyć dodatkowo całą instalację. BMS w baterii też może dostać zwarcia i wtedy nic nas nie "chroni" a taki bezpiecznik (odpowiednio dobrany do instalacji) nic nam nie szkodzi a może pomóc.
Bms jak dostanie "zwarcia" to bateria przestanie działać i tyle.
- RadQ
- mitusm
https://youtube.com/shorts/UYZBbyKbthU? ... vcfbQz3N_6
Podczas jazdy bms odłaczył zasilanie i nie pozwala włączyć. Silnik ok bo na drugiej baterii działa normalnie.
A inną apką?
- Lapster
Podpowiecie za ile mógłbym sprzedać zestaw z mxusem 30h, bateria 21,5 z Nexuna cały komplet jeszcze bodajże na gwarancji
koło 28
Bodzio
Hej przeczytałem poprzednie posty i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie wiec je zadam
Szukam rozwiązania do mojego roweru z sterownikiem KT sinus, który ma przewody do speed limit, chce ograniczyć mu prędkość w razie kontroli policji poprzez ON/OFF z pilota, znacie takie rozwiązanie ?
Podłączasz przykładowo przewody przez sterownik bram. Wystarczy najprostszy zestaw jednokanałowy.Bodzio pisze: ↑23 paź 2025, 16:42Hej przeczytałem poprzednie posty i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie wiec je zadam
https://allegro.pl/listing?string=zdaln ... nie%20bram
Bodzio
Może być to ?tkoko pisze: ↑23 paź 2025, 18:03Podłączasz przykładowo przewody przez sterownik bram. Wystarczy najprostszy zestaw jednokanałowy.Bodzio pisze: ↑23 paź 2025, 16:42Hej przeczytałem poprzednie posty i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie wiec je zadam
https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... in_prod%3A
- lukk
jak chcesz czegoś mniejszego to na ali są też takie sterowniki USB:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009484213118.html
Ucinasz kable i sterujesz zasilaniem manetką. Wiem, że to trochę nieeleganckie, lepiej byłoby rozłączać przewód sygnałowy manetki, ale na moim sterowniku działa ok. Możesz w sumie przetestować przed zamówieniem co się u Ciebie stanie jak tylko odepniesz zasilanie manetki. Ten modulik działa tak, że startuje zawsze w pozycji off, czyli domyślnie po włączeniu będziesz miał manetkę off i trzeba za każdym razem klikać na pilocie - może upierdliwe, ale jak chodzi o kontrolę to o tyle spoko, że wystarczy w razie kontroli zrobić off-on roweru, nie trzeba grzebać po kieszeniach.
Jak chcesz się pobawić tym to mam taki modulik u siebie, z uciętymi złączami USB, do lutowania kabli, mogę wrzucić na OLXa za jakieś 2 dyszki i przesyłka paczkomatem.
Powinien być OKBodzio pisze: ↑24 paź 2025, 10:22Może być to ?
Tu masz mały/zgrabny wyłącznik;
https://allegro.pl/oferta/zdalne-sterow ... 5276471029
wystarczy zamiast diody podłączyć przekaźnik, kontaktron, przełącznik fotooptyczny.
Bodzio
No ok, dzięki za info, tylko teraz się zastanawiam, czy odłączenie manetki gazu w Falconie czyni go rowerem legalnym i możemy traktować takie rozwiązanie legalne przy kontroli Policji na rolkach ? Rower nie ma czujnika pass, działa tylko z manetki.tkoko pisze: ↑24 paź 2025, 17:15Powinien być OKBodzio pisze: ↑24 paź 2025, 10:22Może być to ?
Napięcie wystarczy, by był nielegalny. No ale manetkę mogą sprawdzić, napięcie będzie im trudniej na ulicy
Ruszysz na nim w ogóle bez prądu?
- Lapster
Jak to teraz najlepiej dostosować MXUSa 1500W do przepisów, poza złączeniem dwóch przewodów obcinających prędkość max.
Można jakoś w sterowniku ograniczyć moc silnika?
Zależy jaki masz sterownik. Jeżeli posiada LCD i funkcje ograniczania mocy to jak najbardziej na dwa sposoby można to zrobić a także na kazdym stopniu wspomagania z osobna jeśli mówimy o sterowniku Kunteng (KT).
- Lapster
Tak, mam KT z LCD i właśnie pamiętam że tam była możliwość procentowa jakoś to pozmieniać, muszę to przejrzeć raz jeszcze.
- Lapster
https://allegro.pl/oferta/vlitex-duza-t ... 3b5e292dc3
Korzystał ktoś z torby przeciwpożarowej do przechowywania baterii ?
Nie, bo niewiele da
- Juki89
Szybkie pytanie odnośnie hulajnogi w bagażniku samochodu. Jak z bezpieczeństwem ? Czy bateria może sama się zapalić w bagażniku ? Chciałbym aby hulajnoga była po prostu w aucie na wszelki wypadek.
Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu.
W sprawnej hulajce nikłe szanse.
- Juki89
- lukk
Wiekszość takich thermal eventów się dzieje przy ładowaniu, BMS nie zabezpiecza odpowiednio, nastepuje przeładowanie i zapłon. Tak po prostu gdy hulajka leży w bagażniku to musiałoby jakieś mechaniczne uszkodzenie wystąpić.
