Jakie spodnie na ebike zimą
Piszta co chceta ;)
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Cześć, macie jakieś patenty na jazdę na ebikeu zimą zeby nie wialo po kolanach ? Nie wiem jakieś spodnie od snowboardu czy cos w tym rodzaju? Podgrzewane rekawice już mam ;)
Re: Jakie spodnie na ebike zimą
No dobre kalesony snowboardowe i gacie do tego i jest gitez . Ewentualnie jakieś neopreny ale to zależy jakie ktoś ma odczuwanie . Noi jaki bajk bo na moim się spocisz na podjeździe...
Ostatnio zmieniony 27 sie 2021, 21:55 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Był już ten temat, nawet mocno skomentowany.. ale pewnie już nie do odszukania.
Ja polecam ortalionowe cienkie spodnie przeciwdeszczowe z Decathlon. Takie najbardziej "foliowe" jakie tylko można znaleźć :) Używam już kilka lat, zakłada się je na ubranie wierzchnie. Świetnie chronią przed wiatrem do tego dżinsy i dobre kalesony.. i żadna temperatura nie jest przeszkodą.
Najważniejsze jest by dokładnie zabezpieczyć termicznie całe ciało, wtedy nie potrzeba wcale dużo dodatkowej odzieży
gość
Post autor: gość »
Potwierdzam.
Grunt to dobrze zabezpieczyć się przed wiatrem.
Ilość warstw pod spodem można dopasować w zależności od temperatury.
Dodatkowo takie spodnie czy kurtka świetnie chroni przed deszczem.
pape
Post autor: pape »
To ja też polecę z Decathlona, ale takie dla myśliwych. Ciepłe, można śmiało pod spód zakładać kalesony/dres czy zwykłe spodnie w razie potrzeby. Dwie zimy tak przejeździłem.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2021, 10:10 przez pape, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Yin »
Maran_hand pisze:
28 sie 2021, 21:19
Również polecam :) W ubiegłym roku kupiłem model wyżej - ten z zintegrowanymi osłonami butów i jest faktycznie jeszcze lepszy, wrzucony do sakwy w lato pozwala zwykle ( zależy od opadów i dystansu) wrócić w suchym obuwiu. Do tego na kolana: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 0eb114e5-0
I jest ok :)
Baranski86
Maran_hand pisze:
28 sie 2021, 21:19
Takie będą dobre ?
https://www.decathlon.pl/p/spodnie-tury ... mc=8553398
Post autor: Yin »
Maran_hand
Yin pisze:
29 sie 2021, 20:01
To inny model, my piszemy o tych:
https://www.decathlon.pl/p/spodnie-tury ... mc=8382416
Droższy z ochraniaczami butów:
https://www.decathlon.pl/p/ochraniacze- ... mc=8402040
Dokładnie te miałem na myśli do kompletu jest taka sama góra.
kml2010
Post autor: kml2010 »
Ja polecam spodnie regatta, model fenton. Bardzo wygodne, rozciągliwe, nie podnoszą się do góry, nie są szerokie, i nie zawadzają o korbę. Testowane w przedziale minus kilka do 15-18st. Przy 20*C też da się jechać ale już gorąco.
https://www.regatta.com/pl/meskie-spodn ... j189038-1/
lama
Post autor: lama »
Trzeba znaleźć swój złoty środek - tak by na podjazdach się nie zapocić, a na zjazdach nie wyziębić :) Szkoda tylko, że te ciuchy są dość drogie, ale... i na to można znaleźć złoty środek - najlepiej kupować po sezonie :)
lukk
Post autor: lukk »
Odgrzewam starego kotleta żeby podzielić się swoim odkryciem tego sezonu - spodnie softshell na zimę.
Do tej pory jeździłem w zimie w takich spodniach "myśliwskich" z decathlonu (ortalion na górze i lekki polarek od spodu), dobrze zabezpieczały przed wiatrem i deszczem, ale były mega sztywne i jak tylko wchodziło się do cieplejszego pomieszczenia to od razu nogi były całe spocone, zero oddychania. Gdy temperatura spadała bardziej to nakładałem takie narciarskie nakładki na spodnie, termicznie bardzo spoko, ale dość grube, więc ograniczają ruchy.
Na 11.11 kupiłem na aliexpresie spodnie softshell, coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005007264568211.html
Przejeździłem już w sumie kilkaset km i jak na razie - mega. Jak to softshell, dobrze zabezpiecza przed wiatrem, ale oddycha. Nie nasiąka tak wodą, więc krótki przejazd w deszczu czy pośniegowym błocie nie robi problemu. Na temperatury typu poniżej +5C warto pod spód wrzucić kalesony, powyżej spokojnie sprawdzają się same. Dodałem tylko ściągacz na dole, żeby nie podwiewało pod nogawki - wystarczyło zrobić otwór i wciągnąć kawałek okrągłej gumki i taki regulowany "stoper" z pasmanterii.
Jakby ktoś chciał brać to zwracajcie uwagę na rozmiarówkę, bo oczywiście jest chińska.
RadQ
Post autor: RadQ »
lukk pisze:
28 sty 2025, 8:33
Co przez to rozumiesz? Nie miałem jeszcze "przyjemności" zamawiać ubrań w ChRL więc nie mam odnośnika, domyślam się po komentarzach że rozmiarówka jest znacząco zaniżona. Ogólnie fajne "portki", nie tylko na rower ale również do lekkiego bushcraft-u ;)
lukk
Post autor: lukk »
RadQ pisze:
28 sty 2025, 13:22
lukk pisze:
28 sty 2025, 8:33
Bushcraft swoją drogą, ale po prostu do codziennego używania w zimie przy temperaturach koło zera i poniżej bardzo spoko. Od środka mają takie miękkie jakby futerko - w sensie nie jest to dodatkowa warstwa, tylko ten materiał softshellu jest taki jakby przyjemnie zmechacony, więc jak się ubierze bez kalesonów to nie gryzie :)
Co do rozmiarówki to ja mam 177cm/82kg, patrząc po wymiarach wziąłem xxl i jest spoko. Mogłyby być deczko węższe w pasie, ale po prostu używam z paskiem, na długość tak idealnie. Jest tam na ali sporo wymiarów podanych, trzeba sobie pomierzyć względem jakichś innych portek co pasują i porównać.
Są też na innych ofertach takie kroje bardziej "taktyczne" z kieszeniami po bokach. Ogólnie ja te moje kupiłem na wyprzedażach z kuponem poniżej 40zł na nasze, więc jestem mega zadowolony, ale w obecnych cenach uważam, że też warto.
damianek8355
Post autor: damianek8355 »
Do -10 wystarczą z decathlonu, przy sporym wietrze polecam gazety dodatkowo na kolana(stary sprawdzony sposób)
Post autor: Yin »
Trochę pobocznie - w słusznie przeminioną zimę 2024-2025 testowałem ogrzewane nakładki na kierownicę z ali: https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A I powiem że spoko to daję radę w połączeniu z tym: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802hVgmjX Same osłony na łapy już sporo dają bo pęd powietrza nie wychładza dłoni. Testowałem też patent "zrób to sam" - owinąłem gripy drutem oporowym 0.4mm i zasilałem to z osobnego pakietu 3s4p który z kolei był podpięty do przetwornicy 48v na 12v. Drut oporowy owinąłem taśma izolacyjną i działało to spoko - grzało mocniej niż te nakładki z ali ale było też bardziej prądożerne. Wady - po demontażu na lato nie mogłem domyć gripów po kleju z taśmy i sam uchwyt gripa jest mniej przyczepny dla dłoni ( ale da się jeździć). W koleją zimę dam na drut oporowy rękaw termokurczliwy albo spróbuje z owijką szosową ale podejrzewam że może nie wytrzymać temperatury.
