Przy okazji nauka gięcia ABS na obudowę (4mm), plan na montaż to dodatkowe nitonakrętki i przykręcenie od środka.
Voodoo na tsdz16.
- mitusm
Voodoo na tsdz16.
Kolejna zmiana w moim 'garażu'. Spawany ghost (tanio sprzedam z tsdz8) będzie zmieniony na kolejną tanią zabawkę. Tym razem padło na angielskiego voodoo, kupiony za 1400zł, silnik 1300zł, bateria 1400zl (52V 1550Wh), płyta na obudowę 50zł, ogarnięcie rowera 300-400zł. Jeszcze nie jeżdżone, ale jestem blisko
Ostatnio zmieniony 15 lut 2026, 13:40 przez mitusm, łącznie zmieniany 2 razy.
Badlook
Re: Voodoo na tsdz16.
Z płyt ABS od początku robię boxy. Wytrzymałe i tanie rozwiązanie. Łatwo można giąć i spawać ze sobą.
spawarka diy z dyszy i opalarki ?
- mitusm
Badlook
ja to spawałem hot airem z lutownicy plus spinki wtapiane lutownicą
- mitusm
Długo szukałam roweru aby upchać duży bidon, ale nie znalazłem fulla w zakładanej kasie (a nawet większej) żeby weszła bateria bez problemu. Więc padło znowu na zabawę z skrzynką.
Badlook
To będzie tylko mid?
- mitusm
Badlook
No ta, pytanie dlatego że widziałem twoje inne sprzęty
- mitusm
Ten ma być w miarę cywilizowany, żeby też córka mogła na nim normalnie pojechać + tsdz16 potrafi iść ogniem jak ma wystarczająco dużo prądu .
- mitusm
Drugie podejście do gięcia można uznać za udane, jak by płyta miała 140cm nie trzeba by łączyć po długości.
Badlook
Będzie git
- mitusm
Po przeszukaniu rynku za sensowną ładowarką 14s padło na fabryczną kukirina. Przy okazji gniazdo z hulajnogi i wszystko pasuje 'fabrycznie'.
- Eries
Dlaczego uważasz ją za sensowną? Jak kupowałem baterię do swojego projektu, to do wszystkich baterii 36-48V od pojemności 15Ah do 20Ah były ładowarki 4A, a do mojej baterii 52V 20Ah(1040Wh) była tylko 3A nad czym ubolewałem, ale przez 12h w pracy sobie poradzi z ładowaniem od zera do pełna. Ty masz większy aku, bo 30Ah i ładowarka zaledwie zaledwie 2A. Na moje optymalna dla Ciebie byłaby ładowarka 4-6A do normalnego ładowania i w razie potrzeby szybkiego ładowania 10A lub więcej. Posiadam dużo zasilaczy 1A do LED co dają max 60V i będę robił na nich ładowarkę typu boost, tylko nie wiem jaki maksymalny prąd ładowania ma wbudowany do niej BMS i czy te zasilacze utrzymają 59V przy pełnym obciążeniu, więc będą testy.
- mitusm
Nie lubię pustych ładowarek wydmuszek. Mam gdzieś regulowany zasilacz do 10A, ale chciałem coś pewnego przy czym mogę iść spać i zostawić ładowanie. W 99% mojej jazdy 12-15h ładowania nie są problemem.
Rower skończony, niestety dalej jestem zawiedzony softem silnika. Dużo nie muszę cisnąć i od razu silnik idzie pełnym ogniem. Trzeba zacząć kopać za softem, chyba że krótsza korba by trochę pomogła...
Z tą skrzynką będziesz jeszcze coś robił?
- mitusm
W planach jeszcze przemalować strukturą, ale pewnie po pierwszym grubszym wypadzie do lasu nie będę już widział takiej potrzeby
Do przekładki jeszcze kierownica z starego roweru i krótsza sztyca bo przez wygiętą rurę podsiodłową nie weszła cała. Masa na gotowo 30.2kg.
