Hulajnoga wispeed t850
Jak odblokować fabryczną hulajnogę elektryczną
Miodzio36
Post autor: Miodzio36 »
Witam
Hulajnoga wispeed t850 po wymianie manetki hamulca nie jedzie ,błąd nr 25 znikną . natomiast po włączeniu i przytrzymaniu przycisku włącznika wskakuje 2 lub 1 .Na 1 nie jedzie a na 2 tylko 5.9km/h .Coś padło czy jest coś zablokowane?
ciwamib
Re: Hulajnoga wispeed t850
Post autor: ciwamib »
Cześć. Jeśli błąd 25 zniknął po wymianie manetki hamulca, to możliwe, że hulajnoga jest teraz w trybie ograniczonej prędkości lub trybie startowym. Sprawdź, czy czujnik hamulca nie jest cały czas aktywny oraz czy wszystkie przewody są dobrze podłączone. Czasem pomaga też reset hulajnogi lub sprawdzenie ustawień trybu jazdy w panelu sterowania.
