Manetka kciukowa - wąska
Trochę testów i przejechanych kilometrów mam już za sobą więc czas zaprezentować mój ostatni wyrób. Manetka jest jeszcze w fazie dopracowywania ale na dziś to tak:
- prosta, rozbieralna budowa
- możliwość wymiany czujnika, sprężynki itp.
- dwie sprężynki odpychające przycisk "gazu", to takie zabezpieczenie jak by jedna pękła,
- materiał poliamid z 30% włókna szklanego, wykonana metodą wtryskiwania,
- wzór i szorstka powierzchnia na przycisku aby palec się nie ześlizgiwał,
- na prawą i lewą stronę,
- Załączniki
- 2020-04-02 IO Manetka gazu.pdf
- (826.64 KiB) Pobrany 39345 razy
Ostatnio zmieniony 28 sie 2020, 11:39 przez markkar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tsport
Re: Manetka kciukowa - wąska
A w wersji v2 zrób 3-4 diodowy wskaźnik napiecia dla 36V i 48V. Mówię serio, i produkcja seryjna na swiat.
Jest inaczej, mniej wygodnie niż przy manetce gdzie wajcha jest z dołu, trzeba się przyzwyczaić. Za to dostęp do manetek przerzutek i klamki jest bez zmian, nie trzeba dłoni z gripów przestawiać
Docelowo będę mierzył w około 45 zł. Kwestia też cen komponentów bo na razie kupując na sztuki od pośredników jest drogo.
Tak dokładnie, podobna chińska miała źle dobraną i za mocno obciążoną sprężynę która pękała, tu są dwie i na razie testuję od jednego producenta, docelowo poszukam też o różnych twardościach ugięcia.henio-EV-Maniak pisze: ↑06 kwie 2019, 0:12O ja pierniczę! Kupuję w ciemno! Od Markkara na pewno dobre - jak kszyki
Toż to manetka marzenie. Zawsze taką chciałem mieć. Kiedyś Markkar pisałeś, o ile dobrze pamiętam, że chińska o podobnej mechanice yebła i poszedł gas do dechy. No to po takich doświadczeniach ta, robiona przez Ciebie musi być the best
Edit
Weź tam jeszcze na niej logo wyciśnij - NAQRVIACZ
A z logo nie ma problemu, w tym kółeczku jest miejsce na przyklejenie emblematu.
Ciekawy pomysł i myślę że dało by się to zaimplementować, pomyślę o tym.WojtekErnest pisze: ↑06 kwie 2019, 5:46A w wersji v2 zrób 3-4 diodowy wskaźnik napiecia dla 36V i 48V. Mówię serio, i produkcja seryjna na swiat.
Klon das - kit. Tylko pewnie lepiej dopracowane.
No i na 82V też musi byćWojtekErnest pisze: ↑06 kwie 2019, 5:46A w wersji v2 zrób 3-4 diodowy wskaźnik napiecia dla 36V i 48V. Mówię serio, i produkcja seryjna na swiat.
I koniecznie NIEBIESKI kolor diody, dla sugestii, że przy takim V Niebiosa są już blisko
Wyższe napięcia to pewnie w wersji V3 i V4
A diody takie które widać i w jasny dzien i w nocy.
nie do końca o to chodzi, mniej wygodne jest dlatego że kciuk trzeba unieść do góry nad manetkę przerzutek, po dociśnięciu gazu na maksa przycisk dochodzi do manetki przerzutek, przynajmniej ja tak ustawiam. Jak przekręcisz żeby przycisk był z dołu będzie kolizja.
Manetka celuje w konstrukcje o małej i średniej mocy. Co prawda używałem ją w falkonie ale zakres (skok) w porównaniu do klasycznej jest mniejszy i przy dużych mocach nie ma takiej kontroli. Do mocnych maszyn preferuję półobrotową.henio-EV-Maniak pisze: ↑07 kwie 2019, 13:08No i na 82V też musi byćWojtekErnest pisze: ↑06 kwie 2019, 5:46A w wersji v2 zrób 3-4 diodowy wskaźnik napiecia dla 36V i 48V. Mówię serio, i produkcja seryjna na swiat.
Także jak diody będą to raczej nie dla wersji 82V
Masz już w sprzedaży owe manetki, czy nadal testy? Zainteresował mnie ten temat (jak na razie żadna manetka nie spełniła moich oczekiwań, szukam swojego ideału).
Jeszcze testuję i robię ostatnie poprawki, przewiduję pierwsze sztuki za ok 3-4 tygodnie.
- sl@v3k
Cześć. Będziesz na zlocie, i czy będzie z tobą prototyp, coby pomacać, przymierzyć się? Zapisuję się na listę oczekujących
"Popylacz" na Mxus'ie 3k turbo
- Wojtas
Ja też się zapisuję!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Będę i będę miał na rowerku tyle że z lewej strony. Do potestowania zachęcam.
Super..
- Jan_Westfalia
Po kolejnych próbach wynikła jeszcze jedna grubsza poprawka. Termin początek czerwca wziął w łeb. Pierwsza połowa lipca myślę że jest realna.
- Jan_Westfalia
Informacyjnie, kolejne próby się odbyły, grubsze poprawki wdrożone, składam, testuję i będę mógł rozsyłać zainteresowanym.
To ja również poproszę jedną sztukę
Robert
Robert
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
- Jan_Westfalia
Wybaczcie ale przyznaję się bez bicia, jeden z forumowiczów - McL testował manetkę i zwrócił mi uwagę na błąd. Manetka wymaga jeszcze poprawki. Muszę minimalnie zwiększyć kąt wychylenia dźwigni gdyż zakres jest delikatnie za mały i nie oddaje pełnego napięcia. W pełnym wychyleniu jest ~4V a powinno być ~4,15V. Przy niektórych sterownikach będzie miało to znaczenie bo nie będzie pełnej prędkości. Poprawka zajmie mi kilka dni. Osobom które zamówiły u mnie manetkę wysłałem PW z wyjaśnieniami i propozycjami.
Jak ogarniesz temat pełnego napięcia na hallu to pisz priv, wezmę sztukę na testy.
Akcja serwisowa manetki
Szacunek za solidność i uczciwe podejście do sprawy.
- Jan_Westfalia
I tak powinno wygladac podejscie do sprawy/klienta. Trzymam kciuki za doprecyzowanie manetki
pozdrawiam
jan
pozdrawiam
jan
A przy jakim napięciu zasilania manetki masz te 4V. Bo "typowe" napięcie zasilania manetki na chińskich sterownikach to 4.2V, i na wyjściu z manetki jest wówczas ~3.5V (zależne od obciążenia wejścia sterownika) i jest to "naturalny" spadek napięcia na tranzystorze wyjściowym.markkar pisze: ↑28 lip 2019, 22:04Wybaczcie ale przyznaję się bez bicia, jeden z forumowiczów - McL testował manetkę i zwrócił mi uwagę na błąd. Manetka wymaga jeszcze poprawki. Muszę minimalnie zwiększyć kąt wychylenia dźwigni gdyż zakres jest delikatnie za mały i nie oddaje pełnego napięcia. W pełnym wychyleniu jest ~4V a powinno być ~4,15V. Przy niektórych sterownikach będzie miało to znaczenie bo nie będzie pełnej prędkości. Poprawka zajmie mi kilka dni. Osobom które zamówiły u mnie manetkę wysłałem PW z wyjaśnieniami i propozycjami.
Sprawdzałem na sterowniku Barmala gdzie na wejściu jest ok 5V. Sprawdzałem też inne manetki które dają te ~4,15. Na mojej jest ~4.
Przed modyfikacją zasłonięcia dołu manetki przy dźwigni (aby nie było tam dziury) było ok. Jak to zmodyfikowałem, zmieniło się nieznacznie wychylenie, nie sprawdziłem i stąd ten zonk. Szybka akcja i będzie git.
- Mitar
Ja jestem zainteresowany ale poczekam na pierwsze wasze testy
Temat dopięty, napięcia jak w książce napisane, na dniach poogarniam montaże i porozsyłam zaległości. Dzięki za wyrozumiałość.
Planujesz modyfikacje dla krótkopalczastych według pomysłu Zeeltoma ?
Takiej raczej nie, co bym widział to dźwignia typu "trigger" pod palec wskazujący. Poda gaz i hamulec, sprawdzałem i fajnie to działa. Może to się spodoba fanom konsol
- Mitar
Zaciekawiłeś , może to być strzał w 10
Wersja v2 z diodami napięć 36/48V - jest szansa w tym roku ?
Nie mówię nie ale w tym roku to mało prawdopodobne.
Kilka zdjęć jak to się prezentuje na teraz:
- Mitar
Tak się zastanawiam czy nie lepiej/estetyczniej było by puścić ten przewód w dół ?
Coś w tym stylu:
Coś w tym stylu:
- cyklista
Estetyczniej pewnie tak, ale mógł by robić kolizję z innymi rzeczami, przerzutkami hamulcami - tak mi się wydaje.
- Jan_Westfalia
Tak jak cyklista napisał, będzie przeszkadzał. Na zdjęciu gdzie jest od dołu widać że będzie kolizja z manetkami.
BTW: Zaległości porozsyłane, dawajcie znać jak to się sprawuje.
- Jan_Westfalia
Manetka dotarla na moj adres kontaktowyw Polandi, bedzie testowana za jakies 2 tyg. jak sie tam pojawie
Dzieki @markkar
Dzieki @markkar
Także manetka dotarła. Dzięki Markkar.
Tak na szybko po kilku minutach testów, bardzo delikatnie chodzi, rozdzielczość jest chyba za dokładna, bo wystarczy minimalny ruch podczas wychylenia i na sterowniku blokowym gt1500 rower wyrywa i szarpie. Start z tej manetki jest po wychyleniu około 2mm, także okej. Bardzo pozytywnie oceniam wykonanie i to, że jest wąska, bo takich manetek brakuje. Więcej informacji jak złożę nowy rower, bo moim aktualnym i tak nie potestuje za wiele.
- Mitar
Ja też świeżo co odebrałem i pierwsze wrażenia pozytywne.
Montaż chyba będzie w weekend ale tak na 1 rzut oka to:
Plusy
+Mały rozmiar, na zdjęciach wygląda na dużo większą.
+Płynie lekko chodzi ,mam sprężynki 0,5+0,6 zamiast 2 x 0,6 (na życzenie) ,a spokojnie mogło by jeszcze lżej chodzić
+Czuć ,że to nie byle chińszczyzna, naprawdę wygląda solidnie.
Minus:
-Kabel wychodzi poziomo :/ , jednak jest tak jak przypuszczałem u mnie przewód w "tył" nie pasuje zbytnio, sto razy lepiej wyglądało by wyjście dolne albo przynajmniej skierowane w dół.
Przewód niestety (wytrzymałościowo dobrze) jest dość sztywny i nie da się go zagiąć łatwo w dół przy samej manetce.
Napisze coś więcej jak już zamontuje ,na razie będą testy jako manetka do gazu docelowo albo kupię 2 albo ta będzie do hamowania tylko.
porównanie szerokości:
Wygląd przewodu w tył:
Tak tylko w dół by było zajebiście (przewód)
Plusy
Minus:
Ostatnio zmieniony 07 sie 2019, 19:36 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za opinie, każda konstruktywna uwaga jest dla mnie cenna.
Testuję teraz prototyp o którym wspominałem. Coś w tym jest.
- Jan_Westfalia
Ja dostalem dzis przesylke od kolegi z Polandi i mam ta manetke juz na kierownicy, musze jeszcze jutro kabelki polutowac i zaczynam testy w uzytkowaniu Bedzie na pewno wygodniejsza jak tradycjonalna i moge teraz uzywac klamki od korby/zebatek (przedtem byla blokowana przez manetke)
dołanczam sie do kolegi pytania
- Mariusz_p
- noel841106
- Jan_Westfalia
Dzisiaj polutowalem kable i to odpalilem, jestem w pelni zadowolony spelnia moje oczekiwania jest bombastycznie
Nie blokuje mi jak dawniej klamki od przerzutek korby, jest naprawde filigranowa w poruwnaniu do tradycyjnej, nacisk sprezyny/spustu jak dla mnie jest perfekcyjny. Sam kabel w przyszlosci (przynajmniej do moich potrzeb) mogl by byc o jakies 35cm dluzszy
P.S.
Podziekowania dla @markkar za gratisa w postaci czerwonego wdzianka, pedzie pasowac pod paznokcie
Zaniekupie jeszcze jedna
P.S.
Elegancko, Wasze zadowolenie jest dla mnie podwójną radością.
Przewód na życzenie mogę dać dłuższy, w standardzie jest 1m. Dodam że jest to przewód przemysłowy (do czujników) i zerwanie izolacji z niego nie jest łatwe, jednym słowem kawał porządnego kabla
Ps. Manetki są dostępne, zapraszam na PW.
